Peugeot 207: Sporadisch tikken van motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 VTI
Beste,
Na enkele problemen opgelost te hebben (zie topic temperatuursensor motormanagement) zit mij nog 1 ding dwars.
Het viel mij op dat af en toe wanneer mijn wagen overgaat op stationair toerental (met warme motor en half warme motor) de motor sporadisch begint te tikken. Het tikken met regelmatige slag duurt ongeveer 5 sec. en sluit of met een soort gezoem. Daarna is het geluid weg het komt ook niet iedere keer terug. (echt sporadisch)
Multiriem is recent (300km geleden) vervangen gelijktijdig met een groot onderhoudsbeurt (filters en nieuwe olie, inclusief bougies, temperatuursensor en katalysator)
Het geluid heb ik voor deze werken ook al een keertje gehoord. Wanneer ik de koppeling in druk gaat het tikken gewoon verder.
Het lijkt erop dat het geluid voornamelijk voorkomt wanneer ik op een licht helling tot stilstand kom. Of wanneer ik vanuit rijden matig rem tot stilstand.
Automatische airco staat op, water temperatuur is 90 graden, olie temperatuur tussen de 70 en 80 graden. Motor is dus niet volledig warm.
Heeft er iemand dit geluid ook gehoord? Of weet er iemand wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Bloemen207
235 km
al 15 jaar lid
Hallo, ook hier regelmatig de vreemste klachten met een VTI engine, vooral een citroen C4, zijn dezelfde motoren trouwens, na een software update zijn meestal alle problemen verholpen.
Cheers, Hans
mecano ltd 2.420 km Reageer
