Peugeot 406: Sproeiinstallatie koplampen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 coupé
Mijn sproeiinstallatie van de koplampen weigert sinds kort alle dienst! Je hoort bij het sproeien
van de voorruit, als dimlicht aan is, niets meer bij de koplampen(bijv. x-tra sproeipomp inkomen), waardoor de beiden sproeiers niet naar boven komen.Heb de zekering al gecontroleerd.
Wie weet welke relais of pompmotor in moet komen? Krijg steeds meer elektrische storingtjes
(autom. dimmende binnenspiegel weigert) de laatste tijd. Is dit exemplarisch of heeft peugeot een
maximale houdbaarheids datum van plusminus 8 jaren?
p.coupé
175 km
Ik denk dat de pomp van de koplampsproeiers kapot is, door de waterdruk komen de sproeiers nl. omhoog.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Bedankt 306 cabrio voor je antwoord, de sproeiers komen i.d.d. niet omhoog.
Maar weet jij waar deze pomp zich bevindt, zodat ik hem na kan kijken en of door welke relais
hij wordt aangestuurd?
p.coupé Topicstarter 175 km Reageer
Pomp zit rechtsvoor bij de voorbumper onderin het reservoir. Meet eerst daar eens of je spanning krijgt.
Beste 306 cabrio, heb spanning op sproeipomp gezet en de koplampsproiers kwamen omhoog!
Heb daarna met een multimeter op de stekker gemeten en deze gaf soms een spanning aan van 0.5 tot 1.2 volt aan bij het bedienen van de stuurschakelaar. Er zit dus een storing in het traject naar de pomp toe.Weet jij welke relais of box hier tussen zit en waar deze zich bevinden?
Alvast bedankt en een goede jaarwisseling! p. coupé
In de relaisbox achter de accu zit een relais dat de sproeierpomp aanstuurt, nummer 1 op het plaatje.
[url=http://imageshack.us][img]http://img187.imageshack.us/img187/1850/...[/img][/url]
Bedankt voor je reactie 306 cabrio, het was idd het relais die kaduk was!! Heb hem inmiddels vervangen door een gewoon schakelende relais. Kon mijn nieuwschierigheid niet bedwingen en heb de oude opengemaakt om te kijken wat er aan kapot was. Blijkt dat het geen gewoon schakelende relais is maar een compleet elektronika printje, compleet met een IC en SMD componenten. Dit moet natuurlijk kapot gaan! Volgens mij stuurt de oude relais de pomp een paar keer kort aan na activatie. Doe dit nu zelf wel met een normaal relais van een paar euro, want als ik het zo zie kost een originele wel een paar knaken meer. Nogmaals mijn dank voor je reacties!
P.s.: mijn autom. dimmende binnenspiegel werkt weer! Heb hem héél vorrzichtig opengebroken. Bleek een losse soldeerverbinding de boosdoener te zijn. Opnieuw gesoldeerd en zie daar geen last meer van die XENON- verlichting.
