Peugeot 406: Vervangen ruitenwissers 406
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI
Binnenkort wil ik mijn wisserbladen vervangen, dit lijkt me niet makkelijk gaan omdat de armen niet omhoog kunnen worden gezet (motorkap zit in de weg).
Gaat het 't makkelijkst als de arm worden losgehaald van de as of is er een handigheidje?
Pjotr9136
3.060 km
een motorkap kan open, zo dat het vervangen van de wissers toch een stuk makkelijker gaat. ook zou je de ruitenwissers even aan kunnen zetten, indien de ruitenwissers halverwege staan draai je vervolgens enkel de auto even van het contact..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Potverdikkeme Paul! Kan dat nou wel? Motorkap open?! Hmmmm......
sytze 19.525 km Reageer
Je kan die wissers toch gewoon op zijn plek laten, motorkap dicht en dan kun je toch zonder problemen bij de aansluiting van de wisserbladen? Het is een kwestie van dat plastic lipje een kwartslag omhoog draaien en de wisser uit de arm schuiven, nieuwe erin en lipje weer een kwartslag terugdraaien. Het uitpakken van de wissers is moeilijker dan monteren.
of na uitzetten contact de ruitenwisser aanzetten. Armern zullen omhoog gaan en op hoogste punt blijven staan
Het idee van de motorkap openzetten en de wissers halverwege stilzetten was goed.
Ik heb dit geprobeerd, dan blijkt alleen dat de armen helemaal niet omhoog kunnen worden gezet.
Als ik nieuwe bladen heb gehaald zal ik proberen of het zonder loshalen van de armen gaat.
Pjotr9136 Topicstarter 3.060 km Reageer
pjotr, bij de 406 kunnen de armen niet omhoog gezet worden!!!
ga er dan ook niet aan trekken, de boel gaat gegarandeerd kapot.
je moet de complete arm demonteren, anders gaat je dit echt niet lukken.
arie549 16.505 km Reageer
Volgens mij kan het wel degelijk om de wijze zoals omschreven door richard.
Zelfde als bij een mercedes met enkele wisser.
Sytze
de wisser moet immers een slag gedraaid worden voordat ie kan schuiven in zijn klem, dat ga je nooit redden. de vrije slag van de wisserarm van de 406 zijn hoog uit 2 cm.
de mercedes heeft ietsje meer ruimte, daar lukt het indd wel bij zonder de arm te demonteren.
Het is niet de wisser die je een kwartslag moet draaien, alleen dat plastic scharnierpunt. Daarna schuif je de wisser uit de arm. Althans, zo doe ik het (en ik heb al meerdere keren de wissers vervangen).
richard, bij wissers van de peug dealer werkt het indd met een soort van plastic haakje, heb je b.v wissers van bosch zitten deze der toch echt in geschoven, en worden geklemd doordat de wisser weer in de rechte positie komt........met andere woorden, de wisser moet in dat geval toch echt gedraaid worden...zowel mij montage en tevens bij demontage..
die 2 moertjes los en even de armen er af......kwestie van nog geen 5 minuten.
Ah, kijk, je heb dus een verkeerd merk wisser. Gewoon valeo gebruiken, dan is het binnen 2 minuten gepiept en je hebt geen gereedschap nodig.
nah ja verkeerd merk... zijn de meningen over verdeeld, die krengen bij de dealer(valeo) zijn 1 veelst te duur, en 2 ze zingen het zo lang niet uit zonder gestreep en gepiep als een paar bosch wissertjes.
ik ga toch maar voor 2 moertjes los draaien, is ook binnen 5 minuten gepiept...
Inderdaad zijn de meningen verdeeld. Echt duur vind ik ze (valeo) niet, even nagekeken, maar de VM-11 was 8.- en de VM-108 met spoiler 14.- En uiteraard haal ik ze niet bij de dealer. Bij de bosch wissers had ik het probleem dat de rechter wisser door de kromming in de ruit niet de hele ruit kon wissen. En strepen en piepen heb ik geen last van (maar misschien vervang ik ze wel te snel).
De moertjes zijn overigens niet echt een probleem om los te maken, dat lukt nog wel. Maar soms zit de wisserarm zo vast dat je deze niet zomaar los krijgt. Ik heb wel eens een poelie trekker moeten gebruiken.
daar heb je gelijk aan richard, het aluminium wil nog weleens oxideren...maar met indd een poelietrekker is ie zo los.
22,- voor een setje wissers is indd redelijk....bij de dealer gauw tussen de 35 en 40,-
