Peugeot 106: Start niet als hij koud is....
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 tu
Ik heb een vaag probleem, als de auto koud is start hij niet.(tenminste dat denk ik)
Gisteren op bezoek geweest, wilde de peugeot 1.1 starten sloeg niet aan, sleepkabel geregeld, ik denk start nog eens, en ja hoor sprong wel aan.
Naar huis gereden, uit gezet, en weer gestart, geen probleem.
Van morgenvroeg werken ... sprong dus weer niet aan.
Iemand een idee???
Het enigste wat mijn opviel is dat de multipoint injectie(of hoe het heet) tikt, net als of de kleppen tikken, tot binnen in de auto hoorbaar....loopt ook onregelmatig stationair
alvast bedankt
caddy 2
4.975 km
dikke stekker onder de accu zit daar geen vocht in? Zo'n ronde stekker moet dat zijn.
Anders misschien een krukassensor.
Vandaag de peugeot nagekeken.
Ik heb de krukassensor,dis onsteking,groot relais gewisseld van een andere peugeot 106 zonder succes...
Auto vonkt niet....volgens mij krijgt hij ook geen benzine, want de bougies zijn droog...
Iemand een idee,
Ik weet niet of de pug een startonderbreker heeft?
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
Was dus wel de startblokkering, wat ik al zelf dacht.
2 sleutels reageerde niet, derde sleutel wel.(maar deze had ik uit elkaar gehaald omdat chip los zat van de deurvergrendeling)
Ik dacht probeer deze eens......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
