Peugeot 106: 106 1.5 Diesel Voorgloeien weigert steeds vaker
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TUD5 1.5 Diesel
Peugeot 106 1.5 Diesel, op 317.000 km.
Paar maanden geleden koppakking stuk: nieuwe TUD5 motor erin gezet. Nieuwe motor zat volgens de sloperij op 183.000km. Het vervangen is wel gelukt, alhoewel op de pomp van de nieuwe minder draadjes zaten (wrs. geen startonderbreker oid).
Sindsdien weigert het voorgloeien steeds vaker. Als hij weigert tikt de relais van het voorgloeien even aan, en gelijk weer af, zie filmpje.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=7yACiVHn1...[/yt]
Op het filmpje hoor je het niet heel duidelijk, maar je hoort de relais duidelijk even *tik*tak* doen: aan-uit dus.
Dit aftikken gebeurde eerst soms, later 2 op de drie keer, en tegenwoordig varieert het. Soms doet ie het na drie keer goed (zoals op het filmpje) maar gister deed hij het pas na iets van 50 keer.
Ook: Als ik de sleutel tussentijds helemaal terugdraai, en een seconde wacht, is de kans groter dat ie het de keer daarna wel goed doet. Ik kan ook de sleutel een klein stukje terugdraaien zodat ik sneller kan proberen, maar dan is de kans kleiner dat ie het goed doet.
Dus ja, of het is (een van) de gloeibougies, of anders het voorgloeirelais dacht ik zo?
paltenburg
115 km
al 13 jaar lid
Eerst gloeibougies controleren, zou kunnen dat 1 van deze groeiers te veel stroom verbruikt.
wkhoek 9.075 km Reageer
We zijn er even mee bezig geweest, en hebben het probleem verholpen.
We hadden dit topic gevonden, welke hetzelfde probleem beschrijft: https://problemcar.nl/topic/chevrolet-us...
De in dat topic genoemde multistekker losgemaakt, en weer goed vastgezet, en het probleem is (voorlopig) verholpen. Als het terugkomt moeten we dus een vaste verbinding tussen het voorgloeirelais en de accu maken.
paltenburg Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
