Peugeot 406: startproblemen 406
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v
hallo
ik heb twee weken geleden een peugeot 406 gekocht met een 1/2 jaar garantie nu is er het volgende aan de hand als je de auto wilt starten gooit hij hem eerst 5 a 6 keer rond voordat hij werkelijk aanslaat en daarbij schud de motor af en toe
we zijn hiermee al naar de desbetreffende garage terug geweest en hebben het volgende gedaan
nieuwe bougies
transponder contactslot verwisseld
bobine verwisseld
brandstof pomp doorgemeten
motormanagment uitgelezen geen foutmeldingen
alle stekkers los gehad van de injectoren en ingesprayd
nieuwe bezine en lucht en oliefilter
reinigingsvloeistof fles bij de bezine gedaan
na dit alles nog geen enkele verbetering heb nu afgesproken eerst op vakantie te gaan naar t buitenland
dat alles goed schoon en drooggedraaid is .auto heeft 93000 km gelopen
weet iemand hier misschien een oplossing voor alvast bedankt
straver
85 km
Het lijkt erop gezien het motortype dat enkele hydraulische klepstoters niet goed op druk komen. Je zou mototolie 5W40 volsyntheet kunnen proberen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie
er zit 4.5 liter 5w40 olie in zo staat t op t onderhoudskaartje in de auto
ben vandaag naar een bosch service center geweest en heb daar een flesje forte meegekregen voor fuel system cleaner dat moet ik in een kwart tank gooien en dan hopen we op een goede afloop
we wachten t af eventule tips zijn echter altijd welkom
groeten Marie-jose
straver Topicstarter 85 km Reageer
Hallo we zijn inmiddels terug van vakantie en weer terug naar de garage geweest met het zelfde startprobleem nu hebben ze de stappenmotor vervangen en de contactdesponder maar helaas nog steeds geen verbetering
als de motor gestart is en je zet hem af start hij wel meteen !!!! we dachten zelf aan de injectoren maar de garage zegt dat niet mogelijk is omdat de motor wel goed loopt. misschien ligt het probleem bij de hydraulische klepstoters wie weet de oplossing ???????????
Auto al uitgelezen op storingen ?
Anders bij het starten eens het signaal van de BDP sensor op een scoop laten zetten en checken of dit signaal goed is.
zoals reeds eerder al gemeld, zit hoogstwaarschijnlijk in de klepstoters. gewoon 16 nwe erin. kost ff wat, maar je krijgt er een heel andere auto voor terug.
harry4203 39.565 km Reageer
Dit heeft de vraagsteller per vergissing naar problemcar gerapporteerd,vandaar dat de moderator het in deze topic zet.
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans, het is ook al een stukje naar boven een keer gepost.
Maar verder, als het klepstoters zijn dan zou wellicht een keer forte motor flush voor het olieverversen een mogelijkheid kunnen zijn. Bij de EW7 heb ik hier goede resultaten mee t.a.v. de klepstoters. Wellicht te proberen voordat de stoters zelf vervangen worden.
[quote=pieterp9094]Auto al uitgelezen op storingen ?
Anders bij het starten eens het signaal van de BDP sensor op een scoop laten zetten en checken of dit signaal goed is.[/quote]
Is al gecheckt en er zit ook al een andere op geen resultaat toch bedankt
zou eerst dan de olie verversen met 5w 40 vol syntheet ook een goede oplossing kunnen zijn want of dit werkelijk is gebeurd blijft natuurlijk altijd de vraag als we dit zelf doen weten we t natuurlijk zeker ...
bedankt voor jullie tips
Marie-jose
[quote=pieterp9094]Hans, het is ook al een stukje naar boven een keer gepost.
Maar verder, als het klepstoters zijn dan zou wellicht een keer forte motor flush voor het olieverversen een mogelijkheid kunnen zijn. Bij de EW7 heb ik hier goede resultaten mee t.a.v. de klepstoters. Wellicht te proberen voordat de stoters zelf vervangen worden.[/quote]
wat is EW7 ??? dank je
Dat is de 1.8 16v van na halverwege 2000.
Hallo, omdat ik er vandaag weer van baalde heb ik de auto bij de dealer uit laten lezen wat reeds eerder was gebeurt alleen dan bij de universele garage i.v.m. garantie
Deze vermelde vrijwel meteen dat de storing bij de potentiometer smoorklep zit.
Dus morgen terug en dit even vermelden en meteen dat ie moderne apparatuur moet aanschaffen.
Ik hoop dat het probleem dan opgelost is als dit is vervangen, jullie horen het nog.
Bedankt voor de tips
succes dan !
enne ?
