Peugeot 406: Stil vallen 406 hdi
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Auto valt stil, geeft storing op hoge druk gedeelte aan, wat zijn de waardes waarbinnen die moet liggen
de druk voeler op de commonrail is vervangen , maar er kwam bijna geen diesel uit is dit normaal ?
alvast bedankt voor het meedenken
groeten Gerrit
GERRIT3631
3.640 km
Opvoerpomp in de tank?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Heb je een siemens of een bosch injectie systeem ?
dit is een bosch systeem
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
Opvoerpomp in de tank komt zoals 306 Cabrio zegt voor. Is makkelijk te checken, als je hem op contact zet moet je hem kunnen horen/voelen. Evt. rechtstreeks een spanninkje met massa op de pomp aansluiten. Toevallig vorige week zo een gehad. (Pomp kost trouwens een goede 200 euro.)
[quote=GERRIT3631]dit is een bosch systeem[/quote]
Dan heb je idd. een opvoerpomp in de tank.
[quote=306 cabrio][quote=GERRIT3631]dit is een bosch systeem[/quote]
Dan heb je idd. een opvoerpomp in de tank.[/quote]
Bij HDI's met Siemens systeem is er dus geen opvoerpomp in de tank?? Is er een bepaalde reeks/bouwjaar waarin Bosch en waarin Siemens systemen zijn gebruikt?
opvoerpomp gisteren vervangen probleem opgelost
Gerben maak je maar niet ongerust op een 406 zit geen siemens...
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=oldtimer]Gerben maak je maar niet ongerust op een 406 zit geen siemens...[/quote]
Ik snap het niet? Cabrio heeft over een 406 hdi uit 2001 met Bosch systeem én opvoerpomp....
Deze vraag bedoel ik met geen Siemens in de 406
