Peugeot 605: Stoom in het interieur
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: SV24 3.0 V6 24klepper
Ik heb een raar probleem. Ik heb last van droge stoom in het interieur. Je weet wel, van die disco rook. (zo noemde mijn huisgenoot het). Dit is eigenlijk alleen als ik iets met de climacontrole doe. Deze heb ik nu dus ook op zo laag mogelijk staan met de airco uit. Verander ik hier iets aan, dan krijg ik de stoom.
Fritschy605
60 km
ruikt het ook ergens naar?
Lijkt wel of er iets in de kacheltunnel te heet word of verbrand. bij de aanjager of de kachelweerstand, die worden allebei warm.
Of de kachelradiateur is lek, niet heel erg droge lucht maar dat kan wel raar ruiken. hoe is het koelvloeistof niveau? ( Pas Op, alleen de dop openen met een koude motor)
Niveau van vloeistof is goed, lampje gaat wel aan. (al 1000 km). Het is echt raar, daarom ook de vraag hier.
Fritschy605 Topicstarter 60 km Reageer
word de airco nog koud?
kan een lekke airco radiateur zijn
Ik heb geen idee eigenlijk, ik zal het zo even testen.......wel moeilijk natuurlijk nu met de koude lucht buiten. Is er een handige manier van testen? En is deze stof schadelijk voor de gezondheid? (wel zo belangrijk).
elke stof die niet van nature in de lucht zit is schadelijk
maar je rijd ook auto
en das ook schadelijkje kan wel voelen of met een digi thermometer evenop t rooster kijken hoe koud ie word
koelvloeistof ruikt zoetig
verbrande delen electrisch stik je meteen
r koelmiddel geeft een bijna niet waarneembare droge rare lucht
Die is of kan schadelijk zijn voor de gezondheid, koudemiddel is zwaarder dan lucht, je kunt hierdoor het bewust zijn verliezen enz.
Mogelijkheid bestaat dat er rijp (ijs) op de verdamper ontstaat, kijk of er ergens in de motor ruimte een aircoleiding is die bevriest! of zoals Jerry al zegt een lekkende verdamper!
Leg een haar föhn in de lucht inlaat van de aanjager, hiermee fake je de airco.(niet altijd effect)
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
