Peugeot 407: Storing emissiewaarde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Na starten komt er direct een melding storing emissiewaarde en loopt de motor schokkerig (op 3 cilinders?)
De motor heeft geen vermogen, het is zowel op benzine als op LPG, bij koude en bij warme motor.
Storing uit laten lezen, geeft een algemene storing.
Bobinevervangen, 2 injectoren laten vervangen.
Probleem nog steeds aanwezig, mogelijk vervuilde klepstoters, compressie gemeten is goed, olie is ook helder.
De storing komt vaak samen met EPS defect en ABS defect.
Heeft iemand nog een goed advies??
mrhubeek
70 km
al 17 jaar lid
bougies al vervangen >?
Ja, ook de bougies zijn vervangen
mrhubeek Topicstarter 70 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
