Peugeot 407: Geen turbodruk
Brandstof: Diesel, Motorcode: dw10bted4
Deze auto heeft totaal geen vermogen. De uitgelezen foutcode is P0299, turbodruk te laag. Tijdens het rijden is de turbodruk ook bijna gelijk aan de atmosferische druk.
Ik heb de onderdruk gemeten op de wastegate bij stationair lopende motor en die loopt mooi op tot bijna 1000 mb onderdruk. De laaddruksensor heb ik gecontroleerd meet een lichte onderdruk en 1200mb overdruk en die geeft de meetwaarden goed door.
Ik heb een sterk vermoeden dat de turbo defect is. Maar deze kan je niet zien, laat staan dat je erbij kunt om het asje te controleren. De auto heeft 180dkm.
Iemand ervaring hiermee?
Henk Nobach
12.565 km
Ik denk dat je gelijk hebt, maar als je geen overdruk meet dan moet hij bijna blijven stilstaan. Kan je de turbo horen draaien?
Hij staat ook bijna stil. 70 km/h kan met moeite gehaald worden. Het is wel opvallend dat de auto hierbij 'schokt'.
De turbo is niet hoorbaar.
Henk Nobach Topicstarter 12.565 km Reageer
Als je in neutraal vol gas geeft komt de (warme) motor dan snel op toeren? Met veel rook?
vervang eerst de Electroklep van de turbo deze gaan nog wel eens defect.
gaan idd wel eens stuk, evenals de turbo zelf.
[quote=citroënmonteurtje]vervang eerst de Electroklep van de turbo deze gaan nog wel eens defect.[/quote]
Ik krijg wel vacuüm op de turbo, dus dan zou je toch altijd (iets van) overdruk moeten krijgen? Corrigeer me maar als ik het fout heb.
Als ik het asje van de turbo wil controleren, wat moet ik dan uitbouwen om er bij te komen?
Afhankelijk van uitvoering moet het subframe er ook onderweg... (bij de C5).
Nee bij een defecte electroklep van de turbo kan de turbo wel geen/ beperkt druk opbouwen.
zet een handbediende Vacuüm pomp op de electroklep, sluit de PPS aan, en ga naar parameters kijk nu (omb) als de waarde van de electroklep tussen de 0 en 90% ligt. Oefenhier na een Vacuüm uit van 500 Mb, de percentage moet nu tussen de 90 en 100% liggen. si dit niet het geval electroklep vervangen!
Peugeot heeft hier een info bulletin over
Vandaag de elektroklep van de turbo (1618.42) vervangen. Proefgereden en de storingen P0299 (laaddruk laag) en P2563 (feedbacksignaal turbodrukklep) komen terug.
Nogmaals alle vacuümslangen gecontroleerd en daarna subrame laten zakken. De turboas is spelingsvrij en draait licht. De 'wastegate' beweegt ook enkele mm. (hoe groot is de slag trouwens?) als ik vacuüm op het membraam zet.
Wat bij de proefrit opviel was het schokken van de motor en de enorme warmteontwikkeling onder de motorkap.
Waar kan ik verder zoeken?
Uitlaat verstopt?
Oiram
Heeft deze auto als eens een nieuw roetfilter gehad? Eventueel de kat vol rotzooi??
Hoe is de luchtmassa?
Groet,
Jaap
[quote=Jaap Jansen]Heeft deze auto als eens een nieuw roetfilter gehad? Eventueel de kat vol rotzooi??
Groet,
Jaap[/quote]
Het luchtverbruik kan ik met mijn tester niet uitlezen helaas.
Een verstopte kat zou de warmteontwikkeling verklaren.
Het roetfilter heeft druksensoren voor en na het filter; bij teveel tegendruk zou je toch een foutmelding moeten krijgen?
Maandag ga ik iig naar de kat kijken.
De druksensor voor het roetfilter zit na de kat en de drukzal zich opbouwen voor de kat.
Jaap.
Ivm de vakantiedrukte pas vandaag weer tijd voor deze auto.
Jaap, je gaat door voor de magnetron:). De kat zat idd verstopt. Probleem opgelost.
Ik zei "Uitlaat verstopt?" heb ik geen prijs??
Ps: Magnetron heb ik al. (3 stuks)
Oiram
Ik stuur wel een Wasmachine :) Oiram:)
bedankt voor de feedback,
[quote=UNIVERSEEL11698]Ik zei "Uitlaat verstopt?" heb ik geen prijs??
Oiram[/quote]
Wat moet je iemand geven die al 3 magnetrons heeft?? De Beertender hou ik lekker zelf:). Nog 1 werkdag en dan gaat Henkie 3 weken lang veelvuldig gebruik maken van dat mooie apparaat!
Iedereen een fijne vakantie toegewenst!!
Henk N
Jij ook alvast, mag nog tot en met volgende week vrijdag, en dan ga ik een heel, heel heeel eind weg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
