Peugeot 407: Probleem met aanslaan motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI 16V
Auto start wel maar slaat slecht aan soms op 2 cillinders en met uitzetten gaat hij nadieselen 2 seconden.
Hij had in eerste instantie luchtbellen in de dieselleiding zitten toen het dieselfilter vervangen toen waren de luchtbellen weg maar had geen effect.
Verstuivers inmiddels laten reinigen ook geen effect.
Ook uitgelezen en geen foutcodes.
Gloeispiralen gecontroleerd werken gewoon en werken volgens dealer ook pas onder de min 10 graden.
Jarco.
hab
215 km
Welke storingen slaat hij op?
oldtimer 24.360 km Reageer
Beste Old timer,
Geen foutcodes aanwezig.
Jarco
hab Topicstarter 215 km Reageer
defecte erg-klep misschien? meting gegevens bekijken tijdens starten. synchr krukas/nokkenas, brandstofdruk,ed.
harry4203 39.540 km Reageer
Hallo hab, het probleem wat jij omschrijft hebben we ook hier een paar keer gehad, zowel bij een citroen alsmede een peugeot HDI, daarom eerst een vraag, wanneer is voor het laatst het filter vervangen, er hoeft maar een beetje water in het systeem te zitten en de klant heeft een mega probleem, n.m. oxidatie vorming in zowel de pomp, alsmede in de injectoren, maar bekijk van te voren hoe het inlaatsysteem eruit ziet, want die zit in veel gevallen bijna dicht, zal je wat foto's sturen. Succes.
mecano ltd 2.420 km Reageer
is het nog gelukt?
Heb zelfde probleem bij 307 HDI gehad en oorzaak was een startmotor met te laag start toerental in kombinatie met versleten 2 massa vliewiel.
Gr, Bert
Oplossing gevonden:
Start motor gaf te laag toerental.
Start motor vernieuwd.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
