volgens de diag 2000 heeft mijn auto 1 storing, namelijk dat je temperatuursensor interieur sluiting maakt.
het betreft een coupe v6 van 99, de D8 versie zonder multiplex systeem
als oplossing draagt hij voor dat de draad 8033 onderbrokenis en deze zit in de draadbundel van de verwarming/ventilatie.
iemand een idee wat het kan zijn?
of iemand die weet waar de temperatuursensor zit?
of waar precies de draadbundel verwarming/ventilatie of liever draad 8033 is?
hopelijk hoor ik wat
ik heb al gekeken naar de contacten onder aan de verwarmingsmotor en achter het controlepaneel van de automatische airco en kan de draden niet vinden.
Dus dat draadnummer zou je moeten kunnen vinden achter het bedieningspaneel van de airco.
De interieurtemperatuurvoeler zit in het huis waar ook de plafoniere in zit met een ventilatortje.
