IK HEB EEN PEUGEOT 406 van 96 en deze heeft een startonderbreker
nu het bakje links onder het stuur voor de code in te geven
alsik dit geheel opende helemaal ten einde viel de stroom weg alsik het half deed konnik de code ingeven
nu kommik ergens aan wil terug vertrekken en niks meer
nu hebbik geen lichtje meer branden in dat codebakje heb de bekabeling bekeken en er waren enkele draden gebroken
terug aan elkaar gemonteerd en netjes weer weggeborgen
echter hebbik nog steeds geen voeding of stroom
heb dus de wagen niet meer gestart gekregen
heb een dealer opgebeld en deze vertelde me dat het normaal terug zou moeten werken na deze draden terug aan te sluiten dat het meer voorkomt dmv van dat klepje te laten zakken dat de bedradign durft scheuren na lange tijd
ik zou graag deze startonderbreking demonteren en eruithalen
er is me verteld dat dit mogelijk is als je motor rijd de fische uitrekken
maar aangezien deze niet meer aanslaat omdat ik de code niet kan ingeven zit ik natuurlijk met een probleem
is het mogelijk de fische los te maken en een ander bakje te monteren en daar dan men oorspronkelijke code in te geven
is elk bakje gecodeerd met zen eigen code ???
is er geen mogelijkheid deze te overbruggen
heb dringend een oplossing nodig aangezien men wagen nu gewoon ergens staat en ik hem niet meer gestart krijg
ik zou graag een oplossing vinden
ik ben redelijk technisch aangelegd dus als iemand me zou kunnen helpen
uitleggen lukt het vast wel
mvg pieter
Er is geen andere manier om deze code te omzeilen helaas..
