Peugeot 406 18i 16 v: Storing lambdasonde
Bouwjaar: 1999
Ik heb een Peugeot 18 16v met een Sagem SL 96 ECU en daar brandt af en toe het motronic lampje van.
Als ik storing uitlees krijg ik de melding: Lambda sonde defekt.
Deze heb ik vervangen maar de storing blijft terug komen.
Ik heb na het vervangen de storing niet gewist uit het geheugen maar volgens mij moet dit geen invloed hebben.
Oja de rij eigenschappen veranderen niet als het lampje oplicht.
Hebben jullie een idee of tip??
Alvast vriendelijk bedankt....
Turbo_hdi11674
1.065 km
He turbo, heb je de zekering van de verwarming van de lambdasonde nagekeken ? Als je lamdasonde defekt was kan de oorzaak het verwarmingselement van de lambdasonde geweest zijn, er kan dan kortsluiting in dat circuit gweest zijn met gevolg een defekte zekering.
Als je een diag hebt (je wrkt bij een ER?)kan je ook een lambdasonde test doen.
T luteijn 5.445 km Reageer
Toch storingen wissen, is toch normaal bij een ingreep of niet? Lambda signaal opmeten met scoop bij blijvende storing.
mvg
GOVA 4.495 km Reageer
Na de storingen te hebben gewist heeft het lampje niet weer gebrand. Dus ik hoop dat het is opgelost nu.
Volgens de klant was er ook meer vermogen nu? hebben jullie daar ervaring mee of is het verbeelding van de klant?
IK heb het zelf niet echt gemerkt eerlijk gezegd...
Bedankt overigens voor snelle reacties...
Turbo_hdi11674 Topicstarter 1.065 km Reageer
