Allereerst wil ik mijn complimenten geven aan de vakmensen die hier vragen beantwoorden, ik vind dit een geweldige site.
Nu mijn probleem.
Ik heb laatst een 406 coupe (met AG Gas G3 installatie) van oktober 2001 gekocht, inclusief Motor Management storing "Storing uitlaatgas". De verkoper vertelde dat hij vaak gecontroleerd was op de sensoren, maar die bleken volgens hem (na controle volgens hem) allemaal goed te zijn. Na zoeken op deze site kom ik nogal wat verschillende mogelijke oplossingen tegen. Teveel om zomaar ergens te beginnen zonder eerst maar eens om advies te vragen.
Toen ik deze auto kocht reed hij fantastisch inclusief de storing. maar twee dagen naderhand begonnen de problemen. De auto begon op gas spontaan af te slaan. Het gebeurt met name als ik op gas rij. Toen ben ik een tijdje alleen maar op benzine gaan rijden, en dan zijn er eigenlijk weinig problemen. Ik ben na een dag of twee weer gaan rijden op gas, en toen reed hij goed tot ik in de file kwam te staan, en de motor weer af begon te slaan en het toerental vaak tot onder de 400 weg zakte.
Na veel adviezen die ik vond heb ik hem naar een gas specialist gebracht, en die heeft de storing uitgelezen. Het ging om storing " 358 Lambda sonde voor de kat sporadisch". Vervolgens hebben ze een vacuum slangetje vervangen en de storing gereset. Ik was nog geen 4 km weg en toen begon de auto weer tegen te sputteren en af te slaan. De storing uitlaatgas kwam weet terug. Hij loopt na het vervangen van dit vacuumslangetje stationair wel iets beter, maar als ik gas geef zakt hij weg in plaats van op te lopen.
De volgende dag reed de auto weer goed, zelfs stationair ging het beter dan daarvoor, alleen als ik nu gas geef, zakt het toerental vaak tot beneden de 500 toeren en komt hij na een paar seconden tegen sputteren weer op gang, of hij slaat af. Ik heb het idee dat hij het vaker doet als ik de auto gewassen heb, hij rijd dan twee dagen echt slecht op gas, en daarna is het de ene rit goed en de volgende kan wel weer slecht zijn. Als ik een tiidje gereden heb op gas, en hij begint slecht te rijden, of ik ga een aantal stoplichten tegemoet, dan schakel ik vaak over naar benzine, maar dan slaat hij eerst gelijk af, of hij rijd een paar minuten lang met een schommelend toerental. Na een tijdje loopt hij op benzine dan wel weer goed.
Heeft iemand een idee waar ik zou kunnen beginnen met zoeken? Stappenmotor, verdamper, bougies, olie, er zijn zoveel mogelijke oplossingen dat ik op dit moment even niet weet waar je het best kan beginnen. Ik heb de eerste rekening van 300 euro al te pakken, dus ik zou wel eens willen proberen om eerst zelf te kijken.
De uitgelezen storing is dus: "358 Lambda sonde voor de kat sporadisch".
Het gas bedrijf had het over het vervangen van de lambda sonde, maar ik heb hier vaak gelezen dat hier het probleem niet echt in zou kunnen zitten.
En ik heb het idee dat het dus na een goede wasbeurt even erger wordt dan anders.
Ik hoop dat dit een duidelijke omschrijving is van mijn probleem, en anders vraag maar raak, dan probeer ik een zo duidelijk mogelijk antwoord te geven.
En ik hoop dat deze storing weg gaat, want ik vind het verder een fantastische reisauto.
Met vriendelijke groet,
Marc Valk
- motor flushen met Forté, synthetische olie er in, 5W40 of 0W40 (wat voor olie zit er nu in ?).
- nieuwe bougies erin bijv NGK LFR5B
- filters van je gasinstallatie schoon laten maken
- verse benzine in de tank
- storing laten resetten en een paar dagen op benzine rijden.
Als er dan geen storing komt zit het vrijwel zeker in het LPG systeem. Een belangrijke boosdoener bij slecht lopen op gas is de druksensor op de verdamper. Deze zijn meestal na 100.000km wel weer slecht en moeten dan vervangen worden. Ik heb hem er wel eens uit gehaald, beetje schoon proberen te maken, nachtje lekker warm bij de CV en dan inbouwen. Daarna liep ie meestal een paar dagen goed, als het daarna weer prut was toch maar de sensor vervangen.
Mocht dat je niet helpen zou ik denken aan LPG injectoren of de verdamper. Hoeveel heeft de auto gelopen ?
Wel in de gaten houden dat als er geen problemen op benzine zijn dit niet direct betekend dat de bougies en lambda sonde niet het probleem kunnen veroorzaken.
Heb je er nog garantie op ?
