Zoals reeds eerder gemeld. S`morgens bij het starten geen vacuum. Systeem getest op lekkage. Geen lekkage. Unit 1618c9 en bijbehorende slag vervangen, geen resultaat. Vacuumpomp vervangen, geen resultaat. Heb ook regelmatig storing in emissiesysteem. Retoerdruk van verstuivers 97% dus in principe oke. Roetfilter vervuiling 5% dus oke. Regeneratie werkt ook op zijn tijd. Motor loopt soms onregelmatig. Maakt niet uit warm of koud. Motor slaat soms spontaan af. Soms bij een koude motor na een paar minuten, bijv bij stoplicht, soms bij een warme moter in de file. Bij opnieuw staten na opnieuw insteken van de sleutel loopt moter weer prima. Vaak is er dan een trekkracht als een nieuwe. KM stand 180.000. Soms ook weinig trekkracht, rookt dan zwart( een beetje) bij acceleratie. Vaak nadien een storing. Storing gaat vanzelf weer weg en komt dsan weer terug. Pas nog 4000 km gereden met caravan, ook in de bergen. Normale trekkracht. Ben intussen een hoop geld lichter bij mijn 9Vak)garage. Wie kan mij nog een tip geven ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
