Peugeot 306: Storingslampje
Bouwjaar: 2001
Bij het uitlezen met de foutcodelezer verschijnt op de display: 'circuit gasklepstand sensor 1 code PO 121'
Wat is er aan de hand? Moet ik de gasklepschakelaar vervangen? of ligt het probleem elders?
R.V Motors
2.980 km
Even vergeten, de motor is een HDI 90 pk
R.V Motors Topicstarter 2.980 km Reageer
Volgens mij is daar iets over. Ik weet alleen niet meer zeker wat,had volgens mij iets te maken met massa van de potentiometer.Misschien één van de andere heren??
oldtimer 24.360 km Reageer
klopt oldtimer -- bij mijn weten moet aansluiting 3 en 6 opnieuw aan massa gelegd worden met een afgeschermde draad .
kom je er niet uit moet ik even een engelse oplossing-vertaling plaatsen . succes
Dit uiteraard wel van de luchtmeter.
Dartmen1963 90 km Reageer
komt bij veel hdi motoren voor , inderdaad aansluiting 3 en 6 van luchtmassameter aan motor massa niet aan accu , bedrading van kabelboom aftappen
deltateam 10 km Reageer
