Peugeot 406: stotteren op lpg G3 AG insallatie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
hallo mensen,
heb het volgende probleem al ik op benzine rij geen problemen maar zodra ik over ga op LPG
gaat de motor stotteren heb al gebrobeert met injector cleaner maar het heeft niets opgelevert,
heeft er iemand hier mischien een verklaring voor? heb gehoord dat de bobine mischien niet goed zou kunnen zijn,maar als dat zo is zou die toch ook op benzine niet goed rijden dacht ik zo? 406 coupe 2.0 16V 2001 LPG G3 km 210000
semih
al 17 jaar lid
injectorcleaner zal niet helpen, want hij rijdt toch goed op benzine?
ik ga er even vanuit dat je een AG SGI installatie hebt;
wanneer zijn je bougies voor het laatst vernieuwd?
wanneer is je lpg installatie voor het laatst onderhouden (maw wat is de staat van je verdamper/ injectoren.)
Is er een filter geinstalleerd VOOR je injector rail? (Stalen busje in de slang, zoiets als op onderstaande link)
http://autogas-kit.com/images/Sequential...
hallo erwin bedankt voor je snelle reactie,
heb er nieuwe filter in nieuwe bougies half jaar geleden helpt niet maar als de motor warm is draait ie wel goed op gas koude motor bij het optreken gaat ie inhouden nieuwe labmda sensor geplaats ook geen resultaat?
semih Topicstarter 55 km Reageer
Als het zo is dat je auto dus alleen slecht loopt als ie koud is en dan enkel op lpg (dus op benzine loopt ie koud goed), zou ik eigenlijk echt niet weten waar je dit moet zoeken.
bevriest de verdamper niet ?
Hoi Pieter, nu ga ik inderdaad mee denken op die tour: het kan misschien zijn dat de sludge in de verdamper op lage temperatuur de doorgang van gas belemmerd en dat dit minder wordt als de verdamper wordt opgewarmd door de koelvloeistof en de sludge wat dunner wordt. semih: je zou dan het filtertje/ gaasje kunnen controleren aan de ingang van de verdamper (lpg toevoer) en controleren of deze sterk vervuild is.
Zou ook nog kunnen inderdaad.
Anders zou je de druksensor kunnen laten checken, LPG injectoren en evt. verdamper.
