Peugeot 406: automaat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: xfz
Hebben een peugeot 406 coupe 3.0 v6 automaat binnen gekregen die niet meer van plaats wil.De automaat is er onder het rijden spontaan mee gestopt. Wanneer de automaat ingeschakelt wordt hoor je een lichte tik en zie je de wielen lichtjes bewegen maar daar blijft het dan ook bij. Bij het gasgeven gebeurd er verder niks. Misschien dat een van jullie dit ooit meegemaakt heeft en een idee heeft waar we dit moeten gaan zoeken.
jan4911
3.235 km
Indien er geen foutcode's zijn is de remband F3 gebroken
Je kan de doorsnede van de AVB zien in logende link.
http://www.ganzeboom.net/images1/ganzebo...
[url=http://img43.imageshack.us/i/f3bandal4.p...][img]http://img43.imageshack.us/img43/1482/f3...[/img][/url]
GOVA 4.495 km Reageer
Nog even dit.
Zet de schakelhendel in stand N.
Ontkoppel de berekenaar van de AVB. Start de motor
De wagen MOET nu rijden in 3de versnelling hydrolisch EN in achterruit .
Indien dit het geval is, is de diagnose duidelijk : de remband zoals op de foto.
Even een intrsse vraag:
Gova;
Als de ECU van de bak ontkoppelt is dan gaat hij toch automatich in de P stand ? en hoe kan je dan uberhaubt nog een versnelling kiezen ?
Gova, Hier zit toch een ZF bak in ? De eerste 406 had t/m 98 altijd de ZF bak en de V6 motor van de vraagsteller heeft die ook altijd in de latere bouwjaren gehad.
Dit is alleen van toepassing op een AL4 of DPO van Renault. Als het een ZF is dan moet het waarschijnlijk een 4HP20 zijn.
[quote=peugeottechnieker]Gova, Hier zit toch een ZF bak in ? De eerste 406 had t/m 98 altijd de ZF bak en de V6 motor van de vraagsteller heeft die ook altijd in de latere bouwjaren gehad.[/quote]
Ik kan dan alleen aanbevelen om de lijndruk te meten. Deze moet tss de 15,5 tot 18 bar zijn in 1ste of AR.
Is een domme vraag , je hebt toch nog steeds een verbindingsstang tss motor en selectiehendel. Ik zou uberhaubt niet weten waarom hij automatisch naar P stand gaat.[quote=citroënmonteurtje]Even een intrsse vraag:
Gova;
Als de ECU van de bak ontkoppelt is dan gaat hij toch automatich in de P stand ? en hoe kan je dan uberhaubt nog een versnelling kiezen ?[/quote]
Automaat laten reviseren en hij loopt weer als een zonnetje. Bedankt voor alle reacties en tot een volgend probleem.
jan
jan4911 Topicstarter 3.235 km Reageer
