De stuurbekrachtiging valt terug bij warm weer, niet persé bij zon maar als de luchttemperatuur 25 gr.C. of meer wordt. Je kunt rijden maar het is alsof het stuur een beetje 'vast' zit; sporen doet hij dan nauwelijks zodat je het stuur goed vast moet houden.
Poelie aan krukas met trillingdemper reeds vervangen; is het dus niet. Riem lijkt ook niet te slippen. Zit het in de oliepomp of in het stuurhuis? hoe te repareren?
Dank voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maakt de pomp geen rare geluiden?
Als dat zo is vereist dat nader onderzoek.
