Peugeot 605: te snelle remslijtage peugeot 605
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1 sldt
hallo,
ik heb een probleem met mijn remklauw/schijf/remblokken..
ik heb een paar weken gelden nieuwe remblokken gestoken vanvoor omdat ze linksvanvoor versleten waren, toen ik ze rechtsvanvoor plaatse was er niets te zien van slijtage aan mijn schijf. nu 3 weken later is mijn remblok rechtsvanvoor helemaal afgesleten en rem ik metaal op metaal en is mijn schijf ingesleten.. kan het dat de remklauw vast blijft zitten en hoe komt dat en hoe kan ik dat vermijden?
mvg ward
wardgorissen
250 km
al 15 jaar lid
Als je het voorelkaar krijgt om in 3 weken nwe remblokken helemaal te verslijten tot staal op staal zonder iets te merken of te ruiken, dan heb je dusdanig weinig gevoel en verstand van auto's dat het niet raadzaam is om hier zelf aan te gaan sleutelen dunkt me.
Correct me if I'm wrong.
hans4074 28.090 km Reageer
als je remblokken niet goed monteerd kan inderdaad zeer snel slijten
nieuw remblok en schijven voor monteren en dan proefrit maken en remmen licht inremmen
daarna voor weer omhoog om te controleren of de wiel vrij rond draait
zo ja door rijden zo nee dan kijken of je het zaakje goed schoon hebt gemaakt
dus of de remblok zit vast
of de klauw zit vast
klauw vast
nieuwe klauw en remslang monteren en goed ontluchten
kan zeer groot dat er vuil in zit en daardoor druk niet goed terug loopt
verder ben ik het eens met post hierboven
als je in 3 weken nieuwe remblokken ijzer op ijzer krijgt dan heb je dit altijd moeten ruiken en voelen met het rijden
kan niet anders
ik heb inderdaad niet veel verstand van auto's dus daarom leer ik het..
heb samen met een autotechnieker de blokken vervangen en alles eerst opgekuist zodat er geen vuil in kon zitten
en ik hoorde wel een verdacht geluid maar rook niets dus daarmee ben ik het niet eens
toch bedankt voor jullie reacties
wardgorissen Topicstarter 250 km Reageer
ik ben zelf ook zo van volgende week kan ik ook wel even naar kijken
moet al 3 maanden mijn banden balanceren (op de wagen balanceren) maar elke keer komt er niet van
roep al 3 weken zaterdag ga ik het op de zaak doen maar nog steeds niet gedaan
vraag me dan af wat er verkeerd is gegaan
als het links was dan zou remklauw kunnen zijn
maar nu is het precies de andere kant
het probleem is opgelost..
met alles zo snel te willen doen is de remblok omgekeert er in gestoken.. heel domme fout..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
