Ik ben geen fan van dat Autel spul.
Ik denk dat je kennis dat ding nog als deurstopper of als versiering kan gebruiken, maar auto's moet je er niet mee uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Sinds een aantal maanden heb ik een toerental probleem.
In september was dit probleem zo erg dat na het starten van de auto het toerental enorm fluctueerde en ik er niet eens mee kon rijden, aangezien de motor uitviel. Bij afremmen voor bijvoorbeeld een rood verkeerslicht en het intrappen van de koppeling, daalt het toerental tot ongeveer 500 rpm en schiet dan weer iets omhoog. Die maand heb ik het gasklephuis vervangen en toen reed hij weer enigszins normaal.
Niet veel later kwam het probleem weer terug (gelukkig valt hij niet meer uit en kan ik er wel mee rijden).
Gasklephuis schoongemaakt, maar mocht niet baten.
Vervolgens de auto laten uitlezen en deze gaf een error op de stappenmotor, deze heb ik vervangen en het probleem leek tijdens de testrit te zijn verholpen, tot ik hem parkeerde en het toerental weer ging schommelen.
In dit forum heb ik gelezen dat het aan een vacuümslangetje kan liggen, maar ik heb op alle slangen en leidingen met remmenreiniger gespoten zonder resultaat.
Wat ook opvalt is dat het probleem verergert als de motor warmer wordt.
Zou eventueel de lambda sonde het probleem kunnen zijn? (Je zou zeggen van niet, aangezien hij als error de stappenmotor aangeeft?)
Ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen, alvast bedankt!
Groet, Tim.
