Peugeot 307: trilling in stuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: tu5jp4
Er is al veel over geschreven, maar mijn specifieke probleem ben ik op dit forum nog niet echt tegen gekomen.
Er zit een trilling in mijn stuur die zeer sterk op onbalans lijkt, maar dit volgens mij niet is.
Tot 115 km/h op de teller is er niet aan de hand. Maar tussen 120 en 135 gaat het stuur zeer licht trillen bij accelereren. Op het moment dat ik dan de snelheid gelijk houd gaat het stuur ietsje harder trillen, maar wanneer ik gas los laat wordt het trillen opeens een stuk erger.
Dit probleem wordt ook heeeel langzaam erger, dus ik verwacht ergens slijtage of speling op een onderdeel, maar kan niets vinden.
Kan iemand hier iets mee? Het probleem is niet heel erg, want ik zet de cc gewoon op 115, maar wat ik me afvraag of ik en mijn gezin nog veilig op weg zijn, of zie ik straks mijn voorvielen voorbij komen bij wijze van spreken...
Erwin
Erwin2907
8.700 km
Erwin
Je kan eens proberen om de banden van voor naar achter te plaatsen..dus even de wielen omwisselen en nogmaals proberen..of laat ze eens controleren op onbalans..
Misschien is er in de tussentijd een stoeprandje o.i.d meegenomen ?
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Bedankt voor je suggestie, maar dit probleem is al heel lang aanwezig, echter het wordt langzaam erger. In deze periode heb ik zelfs nog een keer nieuwe banden aangeschaft, dus ik ben redelijk zeker dat het niet in de banden zit.
Erwin2907 Topicstarter 8.700 km Reageer
Erwin
Wat betreft het trillen is de 307 niet vreemd, google maar eens, voor een heel weekend leesvoer.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopt Paul, maar mijn probleem is net weer iets anders dan wat ik tot nu toe heb gelezen, ik heb al een "weekendje leeswerk" achter de rug....
Kan het zijn dat versleten silent blocks aan de onderste draagarmen voorzijde dit veroorzaken? Deze zien er wat uitgedroogd uit (haarscheurtjes in rubber) en ik heb gezien dat deze los te verkrijgen zijn.
Waarom is denk dat dit een slijtage probleem is? Het wordt langzaam erger, al zo'n 30.000 km lang.
aanvulling: de trilling bij het gas loslaten verandert niet als ik de koppeling indruk en de auto in vrij zet.
