Hallo
Ik heb een probleem met een 205 TU3M 1.4
Tijdens het rijden bij het afremmen voor een bocht of kruising slaat de motor af.Direct daarna starten en lopen .
Temp sensor vervangen
Verdelerkap en rotor vervangen
Gaskleppositiesensor vervangen
Benzinefilter vervangen
Stappenmotor vervangen
Geen fout code,s in het systeem
Welk onderdeel zorgt er voor dat de motor op 700 T/pm blijft lopen i.p.v "door te zakken "naar 0 T/pm ( afslaan dus?)
Groeten Henk
