Peugeot 307: uitgedroogde vacuumslang/ kabel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: tu5jp4 1.6 16v
Wie weet waar de uitgedroogde slang/ kabel op de foto van is? De aansluiting ziet eruit als een stekker, maar zo voelt het niet aan. Is dit misschien een vacuumslangetje voor de benzinedamp-retour? Ik heb nog niet geprobeerd de kabel/ slang los te trekken omdat ik niet weet of er medium in zit, zoals benzine oid.
Het zit achter het blok (dus bij het inlaat spruitstuk)
Gr. Erwin
[url=http://img13.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img13.imageshack.us/img13/3654/im...[/img][/url]
Erwin2907
8.700 km
Ik zie alleen maar een beschermmantel waarschijnlijk van een draad(bundel).
Hoi,
Ik bedoel het rubber dat op de oranje blokjes zit "geklikt". Daartussen zie je uitgedroogd rubber, zeker als je de foto groot op het scherm zet.
Erwin2907 Topicstarter 8.700 km Reageer
Door dit rubber loopt de bedrading voor/naar de injectors...de dingen met de oranje blokjes.
Loopt dus geen benzine o.i.d. door.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt, Hans. Dan kan het geen kwaad.
