Peugeot 307: oliepeilsensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDIF
Wij hebben hier een 307 sw 2.0 hdif staan waarvan de oliepeilsensor van vervangen moet worden.
Nou hebben we er al diverse delen afgehaald om er bij te kunnen,
de sensor is los alleen nou kan ie er nog niet ver genoeg uit gehaald worden.
Hij komt dan tegen het uitlaatspruitstuk aan.
Heeft hier iemand ervaring mee of moet het uitlaatspruitstuk er nog afgehaald worden om de sensor te vervangen of is er toch een ander foefje voor?
Alvast bedankt
MB
4.795 km
Ik weet niet wat de redden van de vervanging is maar als je hem iets hebt overvuld (hoeft maar weinig te zijn) Dan gaat hij rare dingen aangeven. Ene keer knipperen en dan weer leeg..
Soms geeft hij het goed aan en dan weer allemaal streepjes dus dat ie onder het minimum staat terwijl de olie dan goed op peil staat.
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
Dit zou evenwel opgelost kunnen worden door de BSI te updaten (versie 37).
Ik had namelijk hetzelfde probleem (opgelost!)
Zeker de moeite waard om het te proberen met update BSI. Ook het gele stekkertje van de sensor kan storing geven.
Voor het verwijderen van de olienivo sensor moet bij deze motor inderdaad het uitlaatspruitstuk los.
hans4074 28.090 km Reageer
de sensor vervangen is een ramp, het moet er allemaal af of het lukt niet. er is eens een periode met slechte sensoren geweest, heb er toen ene vervangen en vanaf ddaarna de olieniveausensor afwezig gecodeerd in de bsi
Zo de sensor zit erin en het werkt weer perfect.
Het was inderdaad erg veel werk! Als de koelwaterbuis eraf is kan de sensor er net uit en hoeft het uitlaatspruitstuk er niet af, maar voor je die koelwaterbuis eraf kunt ben je al lang aan het sleutelen.
In ieder geval bedankt voor de reactie.
Maik
