2.5 jaar (09-2006) geleden lagers laten vervangen in versnelingsbak door specialist deze adviseerde mij koppelingsplaat te vernieuwen .(dus laten doen)
08-2008 kreeg ik problemen met kopelling heb ik laten vervangen weer 2x keer
nu 2009 weer zelfde probleem met koppeling alsvolgt
na een rit van ong 30 min op snelweg valt mijn koppelings pedaal langzaam weg
hoe langer ik rijd des te meer dat pedaal weg valt
na langer dan 1 tot 1.5 uur geen koppeling meer dus kan ik niet schakelen : ((
als dit gebeurt hoef ik maar enkele minuten stil te staan lopende motor of niet lopend maakt
niet uit krijg ik koppeling weer terug( bv stoplicht als ik nog kan schakelen)
heb olie gechekt lekt niet
hulpcilinder en hoofd cilinder lekken niet (zijn nog goed)
kan dus zijn --druk groep--- ??????????????????????/
OF ZOU IK VOOR 3 KEER KOPPELINGS PLAAT of druk groep of beide moeten vervangen :: (((
