Peugeot 406: uitlaat rammel P406
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
In de auto is een hele sterke rammel te horen, onder de auto veel minder. Dat zoekt zo lekker makkelijk. Alsof er iets tegen de carrosserie rammelt. Van ongeveer 2400 tot 3000 toeren, bij gas geven is het weg. Het is vooral heel sterk te horen bij een constant toerental.
De complete uitlaat ligt geheel vrij van de auto, alle steunen zijn in orde. De inhoud van de katalysator is eruit omdat deze inwendig rammelde, komt binnenkort een andere kat onder. Als je de motor in zijn achterste motorsteun naar voren drukt verdwijnt het geluid.
Iemand een idee of ervaring hiermee?
ton11564
205 km
Het kan zijn dat de uitlaat rammelt op de voorste aansluiting, dus waar het mee tegen het uitl.spruitstuk vast zit.
Hier zit een soort gevlochten afdichtring tussen die slijt. Het zaakje wordt fexibel gemonteerd door bouten met een veer ertussen. Als de afdichtring "inzakt" ontstaat er speling en kan er ook metaalcontact ontstaan tussen spr.stuk en voorpijp.
Een andere mogelijkheid is een kapot rubber van de reactie-motorstang. Is de steun die nagenoeg horizontaal naast het distr.deksel ligt bovenaan.
Wil je dit controleren, dan gewoon er even tussenuit halen (2 bouten), anders zie je het niet.
hans4074 28.090 km Reageer
De afdichtring is vervangen, de bouten en veren ook. Zodra ik de auto weer zie zal ik de bovenste steun nog een keer goed controleren.
ton11564 Topicstarter 205 km Reageer
