Peugeot 205: uitvallen v/d motor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 td
Stilvallen v/d motor na korte of lange rit,meestal bij het ontkoppelen en op lage snelheid,toerental loopt soms lichtjes op bij stationair draaien v/d motor.
Pas groot onderhoud gehad,tot 2x toe nwe mazoutfilter vervangen,opgelet het probleem manifesteerde zich ervoor ook al.
Mazouttank en al de leidingen gekuist,overal nwe spanbanden op de leidingen gezet.
Elektrisch afsluitventiel v/d injectiepomp al 2x vervangen + nwe bekabeling aangebracht voor de stuurstroom.
Het bovendeksel en dichting v/d injectiepomp pas vernieuwd.
Wie kan mij helpen of heeft een gelijkaardig probleem voorgehad?
JV57
al 15 jaar lid
is het membraam van het brandstoffilterpompje niet gescheurt of heeft deze al een hand balgje waar je in moet knijpen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Is het een lucas of een bosch pomp
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn 206 (1995) met benzine motor.
Laatst ook naar de garage terug geweest waar mij verteld werd de airco uit te laten. Het aan doen van de airco zorgt er bij mij voor dat de toerental sporadisch op loopt tot wel 3000+ toeren wanneer de koppeling is ingedrukt.
In de rit vanmorgen van ongeveer 30 km is de motor 3x uitgevallen bij het indrukken van de koppeling en of rijden met een laag toerental.
Enig idee verder hoe ik dat kan aanpakken?
Valt de spanning op de stopklep weg? Desnoods haal je tijdelijk de stopklep eruit?
Let even goed op de massakabel(s)
marcel7031 9.755 km Reageer
