Peugeot 205: vul plek versnellingsbak 205 diesel
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
ik heb lekkage aan me versnellingsbak niet echt heel veel maar toch nu wil ik hem bijvullen maar ik kan negens een vulpunt vinden wie kanme vetellen waar die zit .. bij een benzine uitvoering zie je hem zo zitten , waar je een vierkantje in moet zetten maar bij mijn diesel zie ik echt niks
bvd
ab van veen
900 km
al 15 jaar lid
er zijn bakken waar een vulplug zit vlak bij de 5de versnelling
maar zijn ook waar niks op zit
het vullen wordt via de ontluchtingsnippel boven op de bak gedaan
maar dan gaat alle bakolie eruit en komt er 1.8-2liter bakolie erin
dus dat is ook een mogelijkheid om te doen
achter het linkervoorwiel tegen de bak aan zit een plug met vierkant gat
oke werner kan ik daar makkelijk bij bij die ontluchtings nippel ? als ik op de bak kijk van af de bovenkant kan ik hem dan zo zien zitten ?
er zit echt niks aan de zijkant achter het linker wiel robby
ab van veen Topicstarter 900 km Reageer
Je dient je accu te verwijderen.
Bovenop je bak zit je vulpunt. En die zie je beter als je accu eraf is.
Bijvullen.Tja hoe weet je nou hoeveel olie eruit is. Teveel bakolie is niet goed. Beter is dan om alles af te tappen en te vullen met 2 liter olie zoals al gezegd is.
Dit is een BE bak en de vul/niveau plug zit aan de zijkant van de bak bij het deksel van de 5e versnelling. Zeskant Dop 19 als ik me niet vergis. De andere bouten van het deksel zijn allemaal kleiner.
PT nieker
Bij mijn weten moet de vul/niveau plug inderdaad, zoals robby en PT nieker ook al aangaven, in de achterzijde van het deksel van de 5e versnelling zitten en is inderdaad dop 19mm. Dat deze plug er niet zou zitten is uitermate vreemd. Alleen bij de huidige peugeot-modellen kan de vulplug in de versnell.bak ontbreken, maar bij 205 met type BE versnell.bak zeker niet! Dus kijk nog eens goed.
hans4074 28.090 km Reageer
De onderste is een MA bak die is het dus niet. Bij het bovenste plaatje zit de vul/niveauplug bij de tekst 20NM. Dat is de BE bak
hallo bedankt allemaal ben er uit was inderdaad een 6 kant had het op die plek niet verwacht . super bedankt .
