Peugeot Boxer: valt soms stil
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
hallo
we hebben nog een probleem met een boxer
de auto is nu 3 keer tijdens het rijden sitl gevallen.
je moet vervolgens de auto een keer of 3 starten en dan gaat hij zo weer verder
heeft iemand hier ervaring mee ???
alvast bedankt
hatebo
14.680 km
hdi-motor???????
jhl 57.015 km Reageer
controleer de bedrading die aan de voorkant onder de radiateur door loopt op slijtage en kortsluiting.
oldtimer 24.360 km Reageer
JHL> het is geen hdi, een gewone 2.5 dsl
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Als de motor spontaan afslaat en vervolgens niet meer aanslaat, zou je kunnen kijken bij de brandstofafsluiter op de pomp. Deze wordt dmv de startonderbreker geschakeld. Het moet dan wel zo zijn dat als hij weer aanslaat dit ook op de normale, zonder rook enzovoort, gebeurt. Demonteren van de afsluiter kan het beste door de radiateur te demonteren. Anders kan je niet bij de breekboutjes komen.
Victor Prins 135 km Reageer
Kijk eerst maar naar de drie polige stekker onder de radiateur balk, bedrading kan door gesleten zijn, of stekker verbrand of gecorrodeert. Dit is een simpele controle die je beter eerst kunt doen voor dat je de brandstofpompafsluiter demonteerd.
Natuurlijk is het beter om de eenvoudige controles eerst uit te voeren, maar die heb je toch al geadviseerd. Dan ga je dus verder kijken.
hallo allemaal
foutje het is een citroen jumper, maar dat maakt volgens mij niet uit
heb gisteren de auto opgehaald en eerst wou hij niet starten. na even aan de kabelboom te hebben getrokken starte hij wel (toeval??) maar wel met veel rook alsof er lucht in het systeem zat.
de klant zegt dat soms het lampje van de sleutelcode ook blijft branden en dat is gisteren ook bij ons 1 keer gebeurd
vanochtend liep de auto gewoon weer goed.
3 polige stekker onder de radiateur nagekeken maar niks bijzonders aan te zien.
zou de brandstof afsluiter kunnen haperen en onder het rijden afsluiten???
groeten,
Bij dit type gaat wel eens het moduul van de startblokkering stuk niet de afsluiter maar het deel wat in de auto zit.
Misschien is het verstandig om toch maar de startblokkering te verwijderen.
ook de voorverwarming van de brandstof wil wel defect raken, dan trekt ie lucht in het brandstof systeem. Dit onderdeel is eenvoudig te omzeilen.
wkhoek 9.075 km Reageer
kan het probleem in de startblokkering zitten als hij ook tijdens het rijden zo ineens afslaat?????
het sleutel code lampje blijft wel geregeld branden.
maar hij staat al een paar dagen hier maar hij blijft maar goed lopen.
Ik denk toch aan de bedrading naar de pomp toe,dat het codelampje brandt wijst volgens mij toch ook op een storing in de bedrading van de startblokkering
hallo wkhoek
inderdaad er is een kleine lekkage b ij de voorverwarming daardoor kan er lucht in het systeem komen
maar dat lampje snap ik nog niet helemaal hoe die dan kan branden soms.
Ja dat is inderdaad vreemd. Misschien zijn er 2 verschillende problemen. (stilvallen door lucht in systeem, en lampje brand misschien door storing in bedrading oid). Ik zou toch eerst maar even het voorverwarmingselement omzeilen. En dan weer proberen.
en, al opgelost??
hallo wkh
sorry beetje late reactie
maar het is inderdaad opgelost.
het was alleen de lekkage.
over het lampje heb ik nog niks weer gehoord
bedankt voor het meedenken.
groeten
ik heb dit zelfde probleem van codelampje met een boxer van 2000.
codelampje brandt regelmatig, start dan niet.
start in geval van nood met de rode sleutel (code niet bij auto en niet uit te lezen door peugeot).
lijkt enkel 's morgens te starten en 's avonds.
tussendoor krijg je sleutelcode en doet hij het meestal niet.
zit minimaal 4 a 5 uur tussen voor je weer kunt starten.
voorverwarming is al omzeild,
is startblokkering niet te omzeilen, sluiting op de afsluiter ofzo?
en anders is het veel werk hem eraf te peuteren.
alvast bedankt voor het meedenken.
gr. onno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
