hallo ik ben al geruime tijd met een startprobleem van een boxer bezig waar ik niet uit kom de ene keer start die dagen /weken zonder probleem als een nieuwe .
om dan maar zo enige dagen start problemen te hebben of hij start direct en na het wegrijden ongeveer 1 km stop de motor om niet meer te starten als ik hem dan aansleept loopt hij binnen 5 meter maar begint even blauw te roken als ik hem gewoon wil starten is het net of die geen brandstof krijgt komt geen rook uit de uitlaat.
De laatste keer dat ik dit euvel weer had starte hij direct maar toen ik wilde wegrijden trok hij niet meer begon weer hevig blauw te roken en ging van 4 naar 3 naar 2 en vervolgens op 1 cilinder lopen waarna hij afsloeg en weer niet te starten was na 5 meter slepen sloeg motor weer aan en liep gewoon weer goed
heb startknop (elektroklep)vervangen
bovenste gedeelte van brandstof pomp laten reviseren ivm lekkage brandstof bij de gashendel
brandstof filter vervangen
pompmodule vervangen
is er nog meer waar ik niet aan heb gedacht ikzelf zit nog te denken aan vervuiling in de tank maar lijk me onwaarschijnlijk of kan er wat met de aanzuiging in de tank mis zijn ik weet niet hoe dat er van binnen uitziet ik krijg namelijk sterk het gevoel dat die op sommige momenten gewoon even een brandstof probleem tekort heb maar dan kan ik niet verklaren als ik hem aansleep dat die het dagen weer gewoon doet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
https://problemcar.nl/topic/peugeot/peug...
