Qua temparaturen niet echt het moment maar ik heb 4 extra stalen velgen gekregen voor winterbanden voor mijn 406 break.
Ze komen ook van een 406 maar dan een sedan en zijn nooit gebruikt i.v.m. lichtmetalen velgen. Nu viel mij echter op dat één velg van een ander merk is (Dunlop, de 3 andere zijn Michelin).
Op de Dunlop staat: 6J*15H2 en ET27 (en nog wat ander getallen)
Op de Michelin's staat 6J15H2M en ook ET27 (en nog wat andere getallen)
Vraag is nu of dit kwaad kan of dat het verstandiger is nog een Michelin velg op te snorren? De vorige eigenaar kon het ook niet verklaren, hij heeft destijds bij het vervangen van de velgen van zijn 406 de velgen meegenomen om winterbanden te monteren maar dit nooit gedaan.
Als ik het goed heb heeft een 406 ET waarde van ET18.
Ik weet niet of ET27 goed zullen passen vanwege het eventuele aanlopen van je remklauwen. (je velgen steken dan 9 mm verder naar binnen)
Ik zou dit even goed nakijken, in ieder geval eerst passen of het wel kan!
succes
Tja, ik weet niet wat de maten zijn van de standaard stalen 406 velg (iemand?). Staat nergens in het boekje en ook niet op de sticker in het linker portier. Daar staan enkel bandenmaten vermeld.
Ik zal vanavond een kijken wat er staat op de lichtmetalen velgen (org. Peugeot) die er nu onder zitten.
Als je lichtmetalen velgen van het 406 coupé type zijn (6spaaks) is de ET waarde ET15. Dat pas dus gewoon.
Je ET waarde is de afstand van het hart van de velg, tot aan de naafrand. bij ET 18 is dit dus 18mm. Wordt deze waarde groter, dan schuift de velg dus 'verder' je wielkast in.
Ik zeg niet dat je velgen met ET27 niet passen, maar het zou zo maar kunnen. Even opletten dus.
succes
De lichtmetalen velgen zijn de standaard velgen die op deze 406 horen (XT uitvoering) en zijn 7 spaaks. De stalen velgen heb ik van iemand die ooit een 406 heeft gehad maar daar direct bij aflevering lichtmetalen velgen onder heeft laten zeten. De stalen velgen heeft hij toen meegenomen maar nooit gebruikt. Theoretisch zou het dus de juiste maat moeten zijn maar zeker weet ik het niet. Ik zal eens naar peugeot bellen wat de maten zijn van de originele velgen (15") die geleverd werden bij de 406 zonder lichtmetalen velgen. Of als iemand hier de maten weet dan hoor ik het ook graag.
Wel raar overigens dat dit nergens in de documentatie (instructieboekje en sticker linkerportier) terug is te vinden.
Stalen velg heeft idd ET 18.
Hmm, verschillende antwoorden. Ik zal een een 406 opzoeken die op stalen velgen staat en kijken wat er op staat. De lokale peugeotgarages/dealers zijn in ieder geval ook niet scheutig met antwoorden. "Moet u toch echt even langskomen" of "dat kunnen wij zo niet zeggen".
Bedankt in ieder geval zover!
kan geen kwaad, velg is identiek aan de andere 3..
arie549build
speed16.505 km
