Ineens viel op dat de ventilator van de verwarming/koeling niet werkte, en even later toch weer wel. Nu valt op dat met name bij het optrekken je ineens een "klik" hoort, en de ventilator wegvalt. Even later komt ie langzaam weer terug. De garage geeft aan dat dit waarschijnlijk aan een display ligt wat storing geeft, maar een vriend gaf aan een soortgelijk probleem bij een 306 te hebben gehad wat na wat "gerommel" achter het zekeringkastje bij het stuur weer was verholpen.
Aangezien we over een paar weken naar Zuid-Frankrijk gaan rijden zou ik graag zeker willen weten dat de airco niet gaat uitvallen.
Wie kan me helpen?
Bij de passagiers zijde, het schoppaneel verwijderen. Dan zie je een zwarte ronde ton. Dat is de aanjager. Daar gaan twee dikke draden naar toe, een zwarte en een rode. Kijk die stekkers eens na. Wellicht zijn ze wat zwart geblakerd en is dat je probleem.
