Peugeot 307: verkeerd getankt: benzine i.p.v. diesel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Helaas, familie van mij heeft in hun auto verkeerd getankt. Benzine in plaats van Diesel, en daarna doorgereden totdat de motor raar begon te doen (toen zijn ze erachter gekomen). Mijn vraag is eigenlijk wat hier de gevolgen van kunnen zijn. Bij de garage hoorden ze al mogelijk dat de brandstofpomp beschadigd kan zijn. Kan er eventueel meer uit voortvloeien? Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben (en zich er niet voor schamen om dat te melden)?
jjbeukema
155 km
De hdi kan prima tegen een beetje benzine, ik heb dit al meerdere keren meegemaakt, niets aan de hand gewoon de snelsluiting onder de tank losmaken en de benzine stroomt eruit als hij stopt met stromen de aansluiting weer goed vastmaken en aftanken met diesel, motor starten en na een paar minuten loopt hij weer prima.
De benzine natuurlijk niet in het riool laten lopen maar opvangen en milieuvriendelijk opruimen.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik heb wel eens gehoord dat je op korte termijn niets merkt, maar dat de benzine wel invloed heeft op de werking van de brandstofpomp. Benzine zou slechter smeren dat diesel, en met name de moderne pompen zouden daar gevoeliger voor zijn.
Ik heb er hier nog 1 lopen met 240.000 km die in het begin een keer gestopt was op de Afsluitdijk omdat hij verkeerd getankt had, dus het valt volgens mij wel mee, de huidige zwavel arme brandstof smeert ook niet zo geweldig.
idd al verscheidene malen meegemaakt dat ze doorreden totdat ie er mee stopte, gewoon zoals oldtimer zegt, aftappen en diesel erin en hij loopt nog jaren.
harry4203 39.550 km Reageer
Moi,
In dit topic: https://problemcar.nl/topic/volkswagen/m... wordt wel gesproken over eventuele gevolgschade ...
Groet,
Bert
Gevolgen van de benzine zullen pas na langere tijd naar boven komen. Goed het systeem leeghalen en het brandstoffilter vervangen is het advies. De drukken in de pomp kunnen oplopen tot 1600bar en dat zonder enige smering vind die pomp niet zo heel fijn.
206gti 470 km Reageer
Er is maar 1 manier om er achter te komen en dat is d.m.v. de tank goed aftappen, filter vervangen en de juiste brandstof tanken. Als je later voor problemen komt te staan weet je iig een mogelijke oorzaak. HDI pomp vervangen kan altijd nog...
Meneer Beukema hoe gaat het ondertussen. Is de familie al weer een beetje gerustgesteld en met de fijne 2.0 hdi op pad, of moet er nu een beroep op de reserve's worden gedaan.
