Volkswagen Golf IV: motornummer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: AHW 1.4 16v
Ik heb 2 vragen:
Voor het vervangen van de distributie heb ik voor 1 spanrol het motornummer nodig. Er zit er op de distributiekap een sticker. Achter de motorcode staat een nummer (AHW 269623). Is dit het motornummer?
Volgens masterbase moet ook het krukastandwiel worden vervangen, klopt dit?
Alvast bedankt!
EricVW
410 km
al 18 jaar lid
nee krukas tandwiel hoeft niet vervangen teworden wel de bout en deze moet op de voorgeschreven waarde aangehaald worden.
het motor nummer staat in het service boekje op de eerste bladzijde als deze er niet is kijk dan bij het reserve wiel daar zit ook een sticker.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Krukasbout hoeft niet los(behalve bij olielekkage natuurlijk)Bestaat ook van Conti een complete d.b set met alles in(CT 957K2)Ook best waterpomp mee vervangen(VW NR 036.121.008LX)Gebruik ook de blokeerset om beide nokkenasriemschijven te borgen.Suc6 Peter
Krukaspoellie zit volgens mij vast met die bout,zo ja dan mee vervangen,anders niet.
Vervang alle rollen (3 stuks,2 spanrollen en 1 looprol) en ook de waterpomp.
Je zal niet de eerste zijn bij deze motoren waarbij het plastiek van de rollen je om de oren vliegt.
Ahw is het motornummer.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
Misschien is het niet goed overgekomen, de motorcode is bekend nl. AHW. Het gaat mij om het motornummer.
Waar kan ik die vinden. Voor 1 spanrol (krukas/krukas) is het motornummer van belang. Het gaat hier om een nummer tot en met 160000 en vanaf 160001 (volgens Masterbase).
De waterpomp neem ik ook gelijk mee.
Krukastandwiel hoeft dus niet los.
EricVW Topicstarter 410 km Reageer
motornummer is het nummer wat achter je motorcode ( AHW ) staat, je moet volgens Masterbase dus het type VANAF 160001 hebben. ( VKM 11124)
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
