Neef van me heeft het volgende probleem met een golf4 1.6 uit 1999.
Vorig jaar is distributieriem, spanrol en waterpomp vervangen.
Na een aantal weken werd motor te warm bij stationair draaien.
Fan bleek defect en deze is vervangen en werkt nog steeds naar behoren.
Bij korte stukjes en binnendoor rijden blijft temp 90gr, op autosnelweg loopt deze echter op en duwt op een gegeven moment de koelvloeistof uit het expanisevat.
Het afgelopen half jaar is vervangen:
temp sensor, thermostaat, dop expansievat.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn, koppakking lijkt me niet want dan zouden de slangen ook hard moeten zijn en dat is niet zo, heel vreemd, en alleen bij autosnelweg rijden.
Of zou er van de nieuwe waterpomp soms iets afgebroken zijn, hij heeft wel doorstroom en zelfs de Fan slaat aan als ie te warm wordt.
Met vriendelijke groet:Peter Evers
