Beste experts,
Mijn golf IV, 1.6 benzine - 10-2002 heeft binnen ennkele maanden al 2x een defecte bobine gehad.
Met een garagehouder van gedachten gewisseld over de mogelijke oorzaak....
Mogelijk probleem zou een slechte staat van bougie kabels - rotor - verdelerkap kunnen zijn.
Bij een slechte kabel zou de bobine zijn energie niet kwijt kunnen en dus intern zijn energie gebruiken om zelfmoord te plegen.
Kan iemend dit bevestigen of naar het rijk de fabelen kunnen verwijzen?
Of zijn het gewoon slechte bobines in dit model...
Cobus
Er zitten in mijn golf helemaal geen bougie kabels.
Het is duidelijk dat de (niet VW) garagehouder niet wist wat voor een golf ik had.
Er zitten dus 4 piepkleine bobines boven op het blok met een directe aansluiting op de bougie.
(kan iemend mij bevestigen dat er een bougie onder zit?)
(En hoe haal ik de bobine met kabel los zodat ik bij de bougie kan)
Er is duidelijk nogal wat veranderd zinds ik voor het laatst een auto open maakte...
Wie wil er een Herintreder helpen op auto gebied.......
Alle auto's van de zaak hebben mij lui gemaakt....
Cobus
