Volkswagen Golf IV: Stuur kraakt bij links draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Stuur kraakt bij links draaien zowel rijdend als stilstaand en bij een drempel maakt hij ook geluid.
Stabilisatortstangen+rubbers+stangen
Schokdempers voor vervangen
draagarm rubbers vervangen
En nog steeds niets verholpen
ik heb nog een tweedehands stuurhuis liggen maar ik weet niet of het probleem hiermee ook verholpen is.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Gaarne een reactie van een ieder
Mvg
Muj
Muj
200 km
ik mis in de hele lijst de axiaallagers die boven de veer/schokbreker zitten.....
Meestal is kraken met sturen en inveren bij een mcpherson ophanging het gevolg van een verrot lager op deze plek.
Zou je overigens gezien moeten hebben bij het vervangen van de schokdempers; en een kenner kijkt eerst naar deze lagers alvorens verder te zoeken.
audia4 28.170 km Reageer
je bedoeld de veerpootlagers, die bovenin zitten?
Muj Topicstarter 200 km Reageer
juist
Ik denk dat hij er wel na gekeken heeft, anders doe ik het zelf morgen.
Maar ik denk dat hij dat wel heeft gedaan en dat het probleem toch echt ergens anders ligt.
Ik denk zelf stuurhuis of fuseekogel
Maar toch bedankt
klappertje je multiriem terwijl de wagen stationair draait?
ZO ja => Dynamo vrijlooppoelie vervangen en hoogst waarschijnlijk is het gekraak verdwenen.
Zo was het bij mij toch het geval bij mijn golf 4
kijk ook ff naar waatr de stuursan door je schutbord gaat..
Alex218 5.170 km Reageer
