Volkswagen Golf IV: schakelaar kofferklep
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Mijn lampje gaat niet aan in kofferruimte als ik mijn kofferklep open ik krijg ook geen 12 v op mijn lampje weet iemand misschien waar de schakelaar zit die registreert dat de kofferklep open staat want mijn deuren gaan ook weer op slot na 30 seconden als ik mijn klep heb open staan
of heeft iemand pas zo een probleem gehad
Fur
940 km
al 18 jaar lid
zit in het slot van de achterklep
[quote=ERwin_jah]bekleding kofferklep demonteren en dan kun je zien op het stekkertje van slot dat helemaal groen is ( bekend bij golf 4 door het ruiten sproeier darmpje ) het enige wat je kan doen is nieuw kofferslot monteren is zo gedaan 2 schroefjes in belkleding eraf dan hard trekken voorzcihtig en twee schreofjes los van slot wel ff de stekker beetje zuive rproberen te maken[/quote]
ERwin_jah 5.630 km Reageer
erwin_jah ik heb laatst mijn ruitenwisser motor moeten vervangen omdat die helemaal vast zat maar nu heb een andere gemonteerd en die werkt niet altijd als ik die bedien de ene keer weer wel en dan soms doet de motor na een minuut ofzo bedankt nog voor je oplossing van die kofferklep en ik heb gekeken naar die achterklepslot en die was inderdaad groen
Fur Topicstarter 940 km Reageer
