Mijn verlichting in het instrumentenpaneel bij de toerenteller knippert steeds dus die zal binnenkort wel de geest geven. Heeft iemand enig idee hoe je de unit eruit krijgt om bij de lampjes te kunnen.
Jan Willem bedankt voor je reactie.
Fantastisch hoor nieuwere auto´s.
Maar wat bedoel je dan met een specialist. De Dealer? Of een electronicazaak?
Indien het ledjes zijn dan zal er vermoedelijk een slecht contact zijn en is even solderen waarschijnlijk een goede optie.
Echter zal de unit er dan toch nog uit moeten om hier bij te kunnen. En hoe doen we dat!
Ik mag toch ook aannemen dat als de unit eruit is geweest dat dit geen gevolgen heeft voor km standen ed. of storingen in het logbestand.
Gr. Alex
Hoi Alex,
zolang je niet rijd of de motor start zonder klokken paneel geeft het geen storingen.
Ook je km stand blijft goed. Ik bedoelde idd een specialist in elektronica maar misschien heeft de dealer tip(s)
Stuurkolom naar beneden 2 plate schroevendraaiers aan elke zeide in het midden van de cirkel en naar je toe trekken. Wees voorzichtig want een knetter of scheur heb je zo in het plastic.
succes ermee en laat je de afloop weten?
gr jan willem
Hallo Jan Willem,
Fantastisch! Not. Als je inderdaad eenmaal weet hoe het los moet dan is het kinderspel. Ging niet helemaal zoals het moet maar ik heb het ding eruit gekregen. Eenmaal eruit zie je heel eenvoudig dat er 2 pennetjes onder de cirkels ingestoken kunnen worden in de uitholling van het instrumentenpaneel. Nu is het hooguit 5 seconden en je hebt het in je handen.
Echter die ledjes...... ik kan me niet voorstellen dat een electronicazaak dit kan repareren. Je moet alle wijzertjes eraf hebben incl de folie van het paneel alvorens je bij de print kan waar de ledjes zich bevinden.
Dan is het maar de vraag of het aan de led licht of aan de print. grrrr
Heb je enig idee wat een nieuwe kost en hoe zit het dan met de km standen. kun je dit in laten lezen bij de dealert.
Er zit trouwens wel een klein barstje in het glas bij de toerenteller. Of deze er al zat of nu in is gekomen dat is de vraag, maar dat zal wel door mijn geknutsel komen. (is dit een vervangingsonderdeel misschien)
Grt. Alex.
Beste Alex,
ik had je gewaarschuwd een monteur leven is niet zo makkelijk he, maar nogmaals je dealer in de buurt weet vast wat meer. Wat betreft los is te v.v. ja of nee. kwa prijzen Etc
Wens je veel succes verder,
groetjes jw
Bij deze een afbeelding. Echter de verlichting blijft na terug plaatsen nog steeds aan. Zoals het nu dus lijkt doet ie het weer prima echter wel met een klein scheurtje bij de toeren teller bij 6000 toeren.
Wellicht een slecht contact van de stekker achter op het paneel. De tijd zal het leren.
Probleem nu geheel opgelost.
Wederom ging na een paar dagen de verlichting weer raar doen.
Andere unit van demontagebedrijf erin en klaar.
Vermoedelijk een fout op de print of slechte soldering.
Reparatie ging zo ongeveer 200 eurie kosten en geen garantie op werking of oplossing.
Dan maar een andere.
Allen bedankt voor het meedenken. Ik weet nu in ieder geval wel hoe je dit ding eruit krijgt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
De lampjes kun je niet los v.v zijn ledjes, een nieuwe of misschien dat een specialist het kan repareren.
sloop is geen optie i.v.m je km stand.
Succes,
gr jan willem
j@n-willembuild
speed3.440 km
