Peugeot 307 2004: Versnellingsbak passend?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1400
Auto heeft de bak stuk. Lagers aan gort. Drie straten verder kun je 'm nog horen. Er zit nu een 20DP11 bak onder.
Vraag is: past er een bak onder met een andere bakcode van een 1.4 HDI ? M.a.w.: zijn alle 1.4 HDI bakken gelijk betreffende de passing achter de motor en aandrijfassen enz.?
Staat de bakcode vermeld op de bak?
Mvg.
Averdonk
10.750 km
al 23 jaar lid
20DP11 , Dat zou een BE bak moeten zijn , 5e versnellingsdeksel zit met ongeveer 8 of 9 bouten vast. Hoe kom jij aan de bakcode als je hem niet op de bak afgelezen hebt ? d=De bak code staat er wel op en is na enig speurwerk meestal wel te vinden op het gedeelte van de tandwielkast onder de koppelingshevel. Als je voor de auto staat kijk je er tegen aan of is het van af de onderzijde leesbaar.
Er zijn ook modellen met een MA bak , 5e versnellingsdeksel zit met slechts 3 bouten vast en er zit duidelijk een rubber pakking tussen deze past dus niet wat betrefd de aandrijfassen vrees ik.
Dus het antwoord op je vraag is NEE, niet alle 1.4hdi bakken zijn gelijk.
Plaats of mail de laatste 8 cijfers van het chassis nummer eens dan kunnen we e.a. uitzoeken voor je.
Vriendelijke groet,
PT nieker
[quote=peugeottechnieker]Hoe kom jij aan de bakcode als je hem niet op de bak afgelezen hebt ?[/quote]
Via chassisnr.............
Bedankt zover voor je nuttige info.
Mvg.
Averdonk Topicstarter 10.750 km Reageer
Inmiddels een andere bak gemonteerd van een 1.4Hdi uit 2004. Deze had de codeletters DM maar paste. Code staat inderdaad op de tandwielkast maar is slecht te lezen doordat het gegraveerd is.Maar het probleem opgelost. Bedankt.
