Camper hobby 550 152000km
De linker tripode kan ik 1 tot 1,5 mm op en neer bewegen.
De oliekering zweet wat door, tot nu toe lijkt dat (nog) niet ernstig.
Wat kan de oorzaak zijn, zelf zie ik enkele mogelijkheden:
1 de spline heeft ruimte gekregen
2 Het conisch rollager staat te ruim afgesteld
3 De buitenring van het rollager heeft ruimte in het aluminium huis (oorzaak slechte passing, waardoor walsen van de buitenring met alle gevolgen van dien)
Elk jaar ververs ik de olie, zie op de magneetpluggen geen narigheid.
Mijn vraag is kan dit op korte termijn problemen geven of is regelmatige controle voorlopig voldoende?
Ter info nog dit.
Om de hoezen van de aandrijfassen te vernieuwen en tegelijkertijd de oliekering te vervangen en het lager na te stellen, getracht (volgens voorschrift) de tripode uit de bak te tikken, zat zo vast dat ik bang was de bak aan barrels te slaan.
Hoe krijg je zonder gevaar dit klusje geklaard?
Overigens vraag ik me af of het nastellen van de lagerspeling na 152000km wel verstandig is, de rollen komen op een ander spoor te lopen wat mogelijk niet erg verstandig is.
Ben erg benieuwd naar jullie mening
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Geweld helpt niet, inspuiten met kruipolie en draaien en dan de bandenlichter ertussen net zo lang heen en weer tot hij komt.
Wat betreft het afstellen dat is wat je zelf wilt,het risico dat het niet goed gaat is net zo groot als dat het wel goed gaat.
Het alternatief is een ruilbak,gezien de leeftijd van de auto??
