hoi
ik ben van plan de motoren voor de hoogte verstelling van de koplampen te vervangen
j5 kenners weten wel dat de verstel mogelijkheden beperkt houdbaar zijn
het nieuwe systeem moet dus elektrice worden
nu heb ik een setje van een fiat ducato kunnen bemachtigen
dit past op zichzelf vrij aardig (beugel moet een beetje aangepast worden)
nu is mijn kennis op gebied van electriciteit niet de beste
kan iemand mij aan de hand van de kleuren van het draad een zetje in de goede richting geven ?
aan de motor zelf zitten de volgende draden geel rood en licht bruin
aan de schakelaar geel rood lichtbruin en blauw en donkerbruin
ik hoop dat iemand kan helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de schakelaar zit ook blauw en donkerbruin , blauw zou dan de plus / voeding zijn voor het systeem en bruin de massa.
Even een proefopstelling maken , en je weet het , met een zekering ertussen kan je niks gebeuren.
