Peugeot 206: Verstelling rechterstoel defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Stoelverstelling rechter stoel werkt niet meer.
Staat in de 'lig'stand en wil niet meer rechtop.
Als de stoel ontgrendeld wordt gaat de leuning wel naar voren en de stoel glijdt over de rails naar voren.Dit gedeelte werkt dus wel goed.
Vervolgens duw ik de stoel naar achter tot ie vergrendeld en de leuning weer in de 'lig'stand vergrendeld zit.
Heb de boel al gedeeltelijk uit elkaar liggen,maar daar word ik niet veel wijzer van.
Klopt het dat het verstelmechanisme in het scharnier zit,en zo ja,is hier bij te komen?
Hopelijk kunt u me helpen,groet Jacco
mfJake
al 18 jaar lid
frame is verwrongen door verkeerde manipulatie
rugleuning naar voren zetten, op achterbank gaan zitten, knie onderaan de leuning,handen bovenaan de rugleuning en goede korte trekbeweging naar u toe,terwijl je met de knie de onderkant ondersteunt
Hoi Peugeot TR
Heb uw manier geprobeerd maar dat mocht niet baten.
Nog hier en daar licht opgestoken,en de volgende tip werkte:
stoel in ligstand zetten,dan de leuning verder achterwaarts duwen en tegelijkertijd
de leuningverstelling bedienen.
Na wat gerommel aan die hendel schoot de leuning opeens los en kon ie weer versteld worden.
Stoel werkt dus weer.
Bedankt voor snelle reactie en groet,Jacco.
mfJake Topicstarter 55 km Reageer
ja, is moeilijk om uit te leggen, maar op mijn manier heb ik al veel frames weer recht gezet.
ga de volgende keer uw methode eens proberen
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
