Peugeot 406: Vervangen lampjes dashboardverlichting
Bouwjaar: 1996
Kan iemand mij uitleggen wat de manier is om dit te doen zonder het dashboard te vernielen door het op de verkeerde manier te doen?
Lex6594
265 km
is het een klik of een schoefsysteem? en waar wil je lamp(jes) gaan vervangen?
Nou er zitten bovenin 3 schroeven. Als ik deze los heb, dan is er nog weinig beweging. Volgens mij moet het hele paneel dat ook over de ventilatieroosters die midden in het dashboard zitten eruit. Maar dat zit denk ik geklikt op een of andere manier!
Lex6594 Topicstarter 265 km Reageer
dan moet je met een spatel langs de middelste ventilatieroosters los gaan trekken. het linker ventilatierooster zat bij mij vast en brak af...(links naast het stuur) achteraf kon ik niet zien wat wel de goede manier was. misschien heeft iemand anders nog een tip.
je moet het paneel tussen de roosters vanaf het rechtse rooster loshalen door er voorzichtig een spatel-een dik, niet scherp plamuurmes werkt ook prima- tussen te steken en dan het paneel los te werken. zodra dit los is je hand erachter en vanaf de achterkant "losduwen" naar voren. Als je halfverwege bent proberen het paneel te kantelen zodat je eerst de bovenkantlos kunt maken en dan de onderkant anders kans op breken van paneel. Verder helpt het ook als je eerst de roosters eruit haalt, dan heb je wat meer houvast....Het paneel zit vastgeklikt, dus je je kunt een paar x een krakend geluid horen.
succes
Als het dashboard toch open hebt, vervang dan meteen alle lampjes. De ervaring is dat de andere lampjes binnenkort kapot gaan, en de kosten van de lampjes zijn niet al te hoog.
Succes, Ruben
