Peugeot 205: vocht in brandstoffilter peugeot 205 diesel
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8diesel
Ik heb het lampje af en toe branden in het dashboard wat aangeeft dat er vocht in het brandstoffilter zit.
Nu is mijn vraag of ik nu het brandstoffilter moet vervangen en zo ja zijn er dan nog punten die je net ff moet weten?
En kan het schadelijk zijn dat er nog mee gereden wordt?
Rob
kachel
715 km
Zou wel het filter vervangen, en indien mogelijk zo snel mogelijk het water aftappen uit het filterhuis.
Water is heel slecht voor de pomp...
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
waar zit dat lampje in de dash? heeft de 1997 variant dat ook?
Gebeurt nog wel dat door slechte massa de gever n verkeerd signiaaltje geeft, maar voor de zekerheid water ff aftappen met kraantje.
al verwacht ik niet dat er veel water in zal zitten wanneer je altijd bij normale tankstations tankt in nederland
lampje zit gewoon bij de andere waarschuwings lampjes, staat n soort filterhuisje op ( oranje)
grt w
Beste mensen,
Ik heb het filter vervangen en het filterhuis afgetapt. Het lampje brand niet meer dus opgelost!!
Het lampje zit in de uitvoering van 1993 naast het voorgloeilampje in het dashboard.
Bedankt voor jullie reacties
kachel Topicstarter 715 km Reageer
Ik gooi hem ff naar boven omdat ondanks nieuwe filters er toch nog vaak het lampje weer gaat branden, war de oorzaak is weet ik niet, ik heb me erbij neergelegd, weet dat alles schoon is en houdt me verder ongeveer aan de termijnen.
