Peugeot 406: Waar zit luchtinlaat airco..? om airco cleaner te gebruiken..
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI
Heb twee busjes Valma airco clean gekocht (1 busje was gratis).
In de handleiding is te lezen dat je de slang van de airco clean zo ver mogelijk in de LUCHTINLAAT van de airco moet steken en daarna leeg moet spuiten.
Waar zit die luchtinlaat ?
Kan ik airco reinigend spul niet gewoon in ventilaatieroosters spuiten.
sel
9.495 km
Ja, aan de buitenkant onder de kunststof afdekking van de luchtinlaat van de kachel aan de passagierskant , eerst even het pollenfilter verwijderen.
oldtimer 24.360 km Reageer
[quote=oldtimer]Ja, aan de buitenkant onder de kunststof afdekking van de luchtinlaat van de kachel aan de passagierskant , eerst even het pollenfilter verwijderen.[/quote]
Ik heb aan de passagierskant de kunststof afdekking verwijderd, pollenfilter eruit gehaald. Je ziet dan de kachel aanjager, waar moet je dat spul van airco reiniger inspuiten?
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
Recht op de kachel aanjager spuiten. Dat spul vernevelt en wordt door de aanjager naar de verdamper/condensor (weet nooit welke nu buiten of binnen zit) van de airco geblazen. Als de airco aanstaat bevriest de nevel op de verdamper/condensor en doet dan zijn werk.
[quote=Richard9710]Recht op de kachel aanjager spuiten. Dat spul vernevelt en wordt door de aanjager naar de verdamper/condensor (weet nooit welke nu buiten of binnen zit) van de airco geblazen. Als de airco aanstaat bevriest de nevel op de verdamper/condensor en doet dan zijn werk.[/quote]
Rechto op de kachel aanjager spuiten? Dat lijkt mij een beetje gevaarlijk? Dan komt toch al dat geschuim en vocht in de motor van de aanjager terecht!
Volgens de handleiding moet je dat Valma spul in de luchtinlaat spuiten, met de airco uitgeschakeld..
kolere, dan doen alle professionals dit al 15 jaar verkeerd.
pfffffffffffffffffffffff, en nou ???????????????
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=hellbat]kolere, dan doen alle professionals dit al 15 jaar verkeerd.
Groeten Marcel[/quote]
Dus gewoon recht op de kachel aanjager spuiten, met airco AAN en binnenlucht circulatie AAN ?
aanjager aanzetten, zodat je de lucht van buiten naar binnen zuigt, airco aan of uit maakt niet zoveel uit, liefst uit, om verstopping door bevriezing tegen te gaan, dan busje leegspuiten in de luchtinlaat, tegen de kachelradiator aan, dus vanbuitenaf, door dat gat in de paravaan, waar de pollenfilter hoort te zitten.
Groeten marcel
Sorry, idd airco uit (was vrij laat gisteren). Net even de gebruiksaanwijzing op de bus gelezen die ik hier nog heb liggen. Airco uit, aanjager op zijn hoogste stand, luchtuitstroom op de middelste roosters (niet op de voorruit), en het spul inspuiten via het gat waar het pollenfilter hoort te zitten (circulatie op buitenlucht zetten, anders staat de klep dicht en zie je de de aanjager motor niet).
Mijn gebruiksaanwijzing zegt ook nog het spul pulserend (3 minuten lang, om de 3 seconden in te spuiten).
ok bedankt allen voor de bijdrage . Ik ga er mee aan de slag !
Ik heb de valma airco clean spul gebruikt. Tot mijn verbazing zag ik dat er op de busje 24-05-2005 op staat? Dit lijkt me toch niet goed? Product heet Valma airco clean foam.. foam ..schuim dus, maar ik heb goed geschud, was weinig schuim te zien..!
Nou weet ik niet of dat productie datum is, of datum van houdbaarheid? Maar ik vind het toch wel aardig gedateerd? Morgan zal ik bij de winkel even navragen.
Beter even bij de aircospecialist kunnen langsgaan.
Had een hoop tijd en misschien geld bespaard.
Succes, Pascal
[quote=Pascal Limpens]Beter even bij de aircospecialist kunnen langsgaan.
Succes, Pascal[/quote]
Het was twee busjes van dat Valma spul voor 9,99 valt dus wel mee, alleen van mei 2005.. dat is niet goed lijkt mij.
