Peugeot 406: Niet overschakelen op gas
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Onlangs heb ik mijn gaskleppenhuis laten vervangen en sindsdien wil de motor niet meer overschakelen op gas. De auto rijd verder prima. Als ik de schakelaar omzet blijft hij rood knipperen. Ik heb een tuimel schakelaar met bovenin een rood lampje, dan vier of vijf goene lampjes met onderaan een rode die het gasniveau in de tank aangeven. Het betreft overigens een AG installatie. Wat kan ik hieraan doen om het probleem, zonder veel te moeten betalen, op te lossen? Ik ben nu doorverwezen naar een gasexpert. Deze zei eigenlijk dat er een storing zat in de computer. Kosten liggen tussen de 100 en 500 euro en zelf dat kon hij niet echt goed vastleggen.
Wie weet er raad......
O.
O.
110 km
Je hebt waarschijnlijk een AG DGI installatie. Hier op problemcar kun je er heel veel over lezen..
De computer (DGI computer) van deze installaties gaan zelden kapot. Meest bekende zwakke punt van dit LPG G3 systeem is de centrale DGI-injector. Dit is een vierkant blokje onder de motorkap, waarop de slang vanuit de verdamper is aangesloten, en van waaruit 4 (lpg) slangen richting de motor gaan. Ga gewoon naar een (andere) lpg garage, laat je systeem uitlezen en laat je de gascomputer resetten. Dat is max 30 minuten werk, +/- 35 euro. . Wat er ook veel voorkomt is de bedrading die richting deze lpg-injector gaat, ik geloof 4 draden onder en 2 draden boven. Deze kabels goed controleren. Doordat ze slecht zijn geïsoleerd kunnen ze allerlei storingen/korstluitingen veroorzaken waardoor een ernstige fout op de lpg-computer wordt opgeslagen, door die fout wordt er niet op benzine overgeschakeld.
En nog een laatst tip wat ook weleens help.. je accu pool losmaken, +/- 30 minuten wachten. Schakelaar op lpg zetten. Starten zonder gasgeven, even wachten of de auto op lpg overschakelt.. je hoort dan een duidelijk 'tik' van de relais..
suc6.
foto van een AG DGI injector..
[url=http://img300.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img300.imageshack.us/img300/4455/...[/img][/url]
onderdeel van de onderkant ontbreekt..
