wij hebben hier een peugeot staan met het volgende probleem: de airco werkt niet drukken zijn goed
als we spanning op de voeding van de pomp meten dan gaat met een normale spannings zoeker het lamje niet branden en met een led spannings gaat hij wel branden
als ik de relais kast eruit haal en ermee rommel valt de spanning helemaal weg
de relais kast open gehaald en gecontroleerd geen brand plekken of iets dergelijks te vinden
heeft iemand dit vaker mee gemaakt
alsvast bedankt
Heb je nu wel of geen spanning onder bij de pomp.
Meet eens met een multimeter hoeveel volt er op
de connector komt. Met een multimeter weet je wat je meet.
Succes, Pascal
